Вопрос в сторону матриц, в основном менял лампы, и инвертора, а тут такой пациент, поменял уже инвертор и лампы, подсветка так и не включается.
Вопрос: может быть проблема в микросхеме которая на матрице расположена? т.к. опять же временами лампа включается, но непонятно по каким причинам, шлейфы внешне целые... кто сталкивался, подскажите.
ну, это слегка удивляет конечно... Вы "в основном" меняете железки, но видимо всегда на удачу, а тут не свезло... так понимать? Думаю перед заменой неплохо-бы делать несложную диагностику... но это "на любителя", я не настаиваю
 Проверить шлейф на целостность, питание инвертора и два сигнала (ещё спросите какие, хотя... после упоминания микрухи на матрице можно ждать чего угодно) вроде не доставляет столько хлопот, как замена лампы.
...ложки нет
спрашиваю, что за два сигнала
как его проверить на целостность, если визуально видно, что нет "перегибов" и "изломов"
1.Включение и регулировка яркости.
2.Прозвонить тестером.
Полная аналогия с лампочкой в комнате. Что необходимо для включения лампочки? Ясно что наличие напряжения и устройство включения, который называют выключатель. Тоже самое с подсветкой, только роль включателя/выключателя выполняет сигнал включения/выключения.
А в чем отличие? Уровень яркости подсветки можно регулировать. Значит необходим ещё регулятор яркости, в подсветке эту функцию выполнят сигнал регулировки яркости.
В итоге, для работы подсветки должны быть напряжение питания инвертора, сигнал включения/выключения и сигнал регулировки яркости.
Как проверить шлейф, соединяющий инвертор с платой? Очень просто - прозвонить мультиметром каждый провод шлейфа.
Дубль получился пока я долбил клаву.
compaund, спасибо за разъяснения.
