Не так давно бп начал трещать при нагрузке.. неделю назад он благополучно сгорел.. заменил пробитый диодный мост и предохранитель.. подключил, померил - вроде всё норм, выдаёт 19В, собрал.. неделю он у меня проработал.. а вчера когда отключал от сети коротнула вилка, попробовал всунуть обратно - опять коротит.. разобрал - по старой схеме заменил сгоревший предохранитель и пробитый мост.. но вот причину КЗ так и не могу найти.. что стоит проверить в первую очередь?
Конденсатор после моста.
Это который самый здоровый? визуально вроде живой(не взбух, соплей нет)его только заменой проверить можно, если ёмкость нечем померить? из-за него может коротить? просто у меня до этого на похожем бп кондёр засох и он после этого только напругу при нагрузке держать перестал.. да и в городе у меня вечный гемор с такими кондёрами.. в тот раз из нового монитора выдирать пришлось)
Да, самый большой. Может и коротить, если блок с APFC.
Хотя это и Delta, на КЗ в нагрузке не должна так реагировать, но проверить шнур от БП до ноута тоже не мешает.
Шнуры я сразу проверил.. БП от планшета(2,1А) собран на DAP018A.. насколько я понял, это обычный ШИМ без корректора.. а как на плате должен выглядеть APFC?
При отсутствии документации на микросхему и плохом знании схемотехники БП Вы не могли понять, что это обычный ШИМ. Наоборот, наличие 14 выводов у микросхемы наталкивает на мысль о наличии корректора мощности. Внимательно осмотрите радиатор. Если на нём установлено два полевых транзистора, то один наверняка принадлежит корректору. К стоку этого транзистора должен быть подключен анод выпрямительного диода, а катод к плюсовой обкладке конденсатора.
Я просто DAP018A в сети пошерстил, про APFC ничего не нашел и решил, что его там нет
.. на счёт транзисторов Вы правы - один в первичке и один во вторичке.. насколько я понял) у первого исток подключен к аноду диодного моста и к плюсовой обкладке здорового конденсатора...
Попытался представить подключение транзистора согласно Вашего описания. Это что-то.
Транзистор корректора мощности непосредственно ни к диодному мосту, ни к электролитическому конденсатору вообще не подключается.
compaund, исток.
UAM, через датчик тока.
К мосту, да. К кондеру не всегда.
