Прогрев BGA чипов
Решил прогреть видеокарту на ноутбуке. Разобрал, смазал флюсом. Заметил что на четырех углах чипа видеокарты красный клей как бы, вроде как термостойкий. Вот такой: abecom.ru/images/video/3.jpg. Красный на уголках не дает ведь прогреть нифига, да и наверное снять чип не даст. Как с ним быть?))
Перенес в Технологии.
может я не прав? подскажите пожалуйста опытные товарищи...
Погрейте феном клей и потом зубочисткой его уберите.
понятно, спасибо)))
Аватар пользователя Max
прогрев кристалла не помогает?
Красный компаунд один из самых стойких. Если будете снимать сильно не усердствуйте, может сняться вместе с дорожками.
Аватар пользователя Bishop
кстати, никто не пробовал его выжигалкой подрезать не касаясь платы? у меня вот нету её, а то-бы попробовал на трупике каком-нить... как-то спонтанно при чтении мысля пришла... хотя, в принципе, дуйкой и зондом снимается неплохо... но всегда же хочется чоньть попробовать экзотическоеlol
...ложки нет
Bishop: Как делаешь - так и делай, от добра искать добра... Только можно в местах, где компаунд, немного флюса мазнуть, заметил - веселее от маски отстает.
Только ведь оно по-разному бывает нанесено, бывает и на третий ряд шаров залазит, если рука китайца дрогнулаlol
Sergeym21nesitco: не терпится угробить карту? Мне не жалко, но пожалейте клиента. Тем более, что прогрев видео для клиента - жульничество, не важно - со флюсом или без, да хоть со снятием и перекаткой шаров. В итоге одно - развод клиента на деньги. Оно того стоит?
просто надо клиенту сказать правду.
У меня некоторые постоянные (эникейщики всякие) клиенты все это знают, но упорно просят "погреть чип", даже зная, что это максимум на 2-3 месяца, в лучшем случае 6-7 месяцев хватит. Понятно, что тут нельзя давать НИКАКОЙ гарантии. Многие например готовы заплатить лишние 200-300р, чтобы видео на ноуте проработало еще пару месяцев, т.к. пока нет денег купить новую видеокарту (еще 5000+ рублей), а на деле получается, что и при повторе опять прямо-таки упрашивают - не хотят покупать новую видеокарту. Некоторым (которые знают, что и как, и которых я уже давно знаю) я так делаю, без гарантии, с оплатой только за час-полтора работы (разобрать-прогреть-собрать-протестить furmark'ом), или вовсе бесплатно, если время есть.
Эти компаунды по углам скальпелем срезаю, немного подогрев феном. Красные что-то нечасто попадались, не помню, как снимал, остальные без особых проблем.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Ребят вы что! какие клиенты... я студент итика 5 курса в общаге живу... ребята таскают я бесплатно ковыряюсь для них, а себе в карман - опыт ложу... очень уж нравится мне это дело... вот и учусьпомаленьку... Что ненадолго - я знаю... я же и написал что прогреть хотел в целях диагностиуи... П.С. Очень уж хочется во всем разобраться и открыть свой мини сервис...
для диагностики nvidia например не надо убирать компаунд - достаточно подуть прямо на кристалл феном сверху 300 градусов 20 секунд (300 - это попугаи на китайской воздушке, реально на чипе будет 230-260, не более), дать остыть полминутки (да даже можно сразу радиатор одеть) и включить - если заработало, значит чип менять. Да и ati, думаю, аналогично (у меня только их не получается никак оживлять, даже временно, поэтому просто не берусь).
т. 89276219324
