Собственно вопрос 1 как аккуратно выпаять поломанный разъём с хорошей материнки .Причина отгорели на обоих слотах ножки Vspd . Желательно без нижнего подогрева и снятия рядом стоящих конденсаторов.
И вопрос 2 . Как снять с донора аккуратно разъём. На нижнем подогреве у меня несколько ног норовят остаться на мамке , а не на снятом разъёме. Поделитесь плиз опытом. Спасибо
по второму пункту - пропайка контактов сплавом Розе и последующее снятие на преднагреве... ну или как вариант, использовать обратный сборке (пайке на волне) ход - отпайка в ванне припоя (ессна или с маской в большой ванне или на ванне нужных размеров... но чойть вариантик явно не домашней выделки
ну а по первому пункту - ненужному разъёму всё равно как жестоко с ним обходятся при нежной выпайке
...ложки нет
Я делаю так:
Убираем выгоревший контакт, место пайки очищаем от припоя. Затем изнутри разьёма толстой иглой "расшипериваем" пластмассу, чтобы донор держался только на припое и нормально туда вошёл. Идентичный по изгибу контакт ставим сверху так же изнутри разьёма, и припаиваем. Останется только поддеть верхушку под тоненький пластиковый ограничитель. После установки памяти выглядит как новое.
ps - чтобы проще попасть контактом в отверстие снизу платы вставляется волосок, и припаивается с лицевой стороны платы к контакту.
Спасибо
Естественно волны нет,На самопальном нижнем грею. Розе или Вуда надо купить. Надо попробовать
Hynix
Так заманчиво. Но у меня старые контакты почти не выглядывают в прорезях(обуглились). Я так понимаю их только во внутрь разъема смогу вытолкнуть иглой. А технология постановки нового контакта вроде как для ювелира с крепкими нервами.Хотя если разъем курочить для первого способа то можно и попробовать замену контакта.
Вы попробуйте на трупике пару раз. На третий всё получается за 10 минут с перекуром. Вместо раскорячивания пластмассы 1* можно обкусить щипчиками жены монтажные выступы нового контакта, которые должны впиваться в пластмассу.
А старый контакт после очистки от припоя монтажного отверстия выталкивается наружу (в разьём) обломленной иглой, никуда он не денется.
Так же можно обильно залить все контактные ряды разьёма сплавом розе, а затем прижать к заранее облуженной сверху, раскалённой на хорошей плитке болванке, но ума не приложу зачем менять весь разьём, если контакты по отдельности меняются очень неплохо.
1* - там два типа контактов, и в одном из них всё равно придётся проплавлять/протыкать иглой пластик, тк прямого сквозного отверстия нет.
верх тормашками .
с верху греем по сильнее ждём пока выпадет .
можно помочь розе или припоем 183гр
...а как работать с розе?
он же горит... иле нужен "спецпаяльнег"?
тоже хОчу попробывать...а не получается
подскажите, чем Вы его поджигаете? тоже хочу попробовать, но не получается
...ложки нет
А Вы его с пудрой магниевой смешайте, тогда хорошо будет гореть, особенно если катализатор типа перманганата калия добавить.
угу... ещё обмотать плотно, приложить пару спичек, чиркнуть и кинуть подальше... у мну тож детство было, что такое взрывпакеты я в курсе, вот только "розочки" там не было точно
...ложки нет
Так никогда не поздно привнести что-то новое в хорошо зарекомендовавшее себя старое. Может эффект какой новый будет?
