Я делаю так: Убираем выгоревший контакт, место пайки очищаем
Я делаю так:
Убираем выгоревший контакт, место пайки очищаем от припоя. Затем изнутри разьёма толстой иглой "расшипериваем" пластмассу, чтобы донор держался только на припое и нормально туда вошёл. Идентичный по изгибу контакт ставим сверху так же изнутри разьёма, и припаиваем. Останется только поддеть верхушку под тоненький пластиковый ограничитель. После установки памяти выглядит как новое.
ps - чтобы проще попасть контактом в отверстие снизу платы вставляется волосок, и припаивается с лицевой стороны платы к контакту.
Как правильно сменить разъём памяти ДДР2/ДДР3
