Полная аналогия с лампочкой в комнате. Что необходимо для включения лампочки? Ясно что наличие напряжения и устройство включения, который называют выключатель. Тоже самое с подсветкой, только роль включателя/выключателя выполняет сигнал включения/выключения.
А в чем отличие? Уровень яркости подсветки можно регулировать. Значит необходим ещё регулятор яркости, в подсветке эту функцию выполнят сигнал регулировки яркости.
В итоге, для работы подсветки должны быть напряжение питания инвертора, сигнал включения/выключения и сигнал регулировки яркости.
Как проверить шлейф, соединяющий инвертор с платой? Очень просто - прозвонить мультиметром каждый провод шлейфа.
