На современных платах в настройках CMOS Setup появились новые меню:
- USB Park Mode (enabled or disabled)
- USB TD Reads (ISO queue or non-ISO Queue)
- USB Periodic Data Reads (ISO queue or non-ISO Queue)
- USB Asyn Data Reads (ISO queue or non-ISO Queue)
- Legacy USB storage detect
В большинстве случаев (и это правильно!) пользователь не изменяет значения этих полей, оставив их так, как предписано по умолчанию.
Тем кому интересна глубина глубин, направим к документу "Enhanced Host Controller Interface Specification for Universal Serial Bus", Copyright © Intel Corporation 1999 – 2001. Все остальным кратко:
1) Park Mode - режим асинхронной (Asyn) схемы обмена данными, при котором хост-контролерр может выполнить больше, чем одну шинную транзакцию. Касается только USB 2.0, и только High Speed! Т.к. к асинхронным относятся режимы Control и Bulk, к ним Park Mode и прилагается (и неприменяется, естественно, к ISO - изохронному и interrupt). Будучи не к месту примененным позволяет читать устройства типа Bulk, но операцию записи завершает ошибкой отложенной записи.
2) - 4) Все настройки со словом ISO (т.е. изохронный) относятся к способу передачи данных с потерями, когда важно сохранить заданный масштаб времени, теряя малозначительную информацию: при передачи звука или изображения. Если таковая по шине USB не планируется, экспериментировать незачем.
5) Если в CMOS Setup указана опция Legacy USB storage detect, выполняется настройка для загрузки с USB-флоппи диска или USB флеш-диска, форматированного как USB-FDD. В некоторых случая для успешной загрузки може потребоваться установка первого загрузочного устройства (First Boot Device) как USB-FDD, либо как CDROM (что и понятно, т.к. в этом случае выполняется эмуляция флоппи).
Legacy USB storage detect полезно выключить, если у вас компьютер виснет при загрузке с воткнутым в USB 3G модемом.
