На материнке не работает AGP
На материнке Socket 478 (производитель Acer) есть интегрированное видео, которое нормально работает. Есть также порт AGP, и эта MB не хочет работать с дискретной видяхой. Я полагаю, что проблема в питателе AGP. Кто знает, в каких точках нужно замерить напругу на слоте AGP?
Аватар пользователя R_Soft
Надо бы уточнить модель материнки. Ну и расписать подробней, что значит "не хочет работать с дискретной видяхой". Не обязательно может быть проблема в питании AGP. Вполне возможно банальная "несовместимость" конкретной видеокарты. Для vddq AGP 8x стандартное напряжение 1,5 В. Измеряется это напряжение, обычно, на истоке рядом стоящего с AGP слотом мосфета стабилизатора.
Чипсет (северный мост) вашей платы укажите. Ибо если, например, это i845GV/GL, стандартную AGP видеокарту в эту мать пихать бессмысленно...
Alles Luge...
Аватар пользователя Tocha
Еще раз спрашиваю. Кто знает, в каких точках на слоте AGP нужно замерить напругу 1,5V? Рядом со слотом распаяны аж 3 мосфета. И причем здесь чипсет и модель материнки? Для тех, кто не знает: дискретная видяха - это видяха, которая вставляется в порт AGP или в шину PCI-E, PCI.
Tocha писал(-а):
Есть также порт AGP
Для тех, кто не знает - достоверно известно, что на этой материнке есть слот AGP, а вот наличие порта еще неизвестно. Прежде чем тыкать в мать чем попало и лезть паяльником, убедитесь, что это нужно.
Если уверены в своих действиях - pinouts.ru/ вам в помощь...
Alles Luge...
