Всем привет. Такая проблема с материнкой, при включении видеокарты мать постоянно перезагружается, посткоды доходят до "50" и все с начала. При включении без видео мать стартует без проблем, даже нашел старую PCI карту вга 16 битную, все гуд изображение есть. сам слот в норме. не нашел диффектов. Куда нужно копать? подскажите ... не чего не греется и не воняет ![]()
Видеокарты разные пробовались?
Наверное, стоит сначала локализовать проблему - в мосте на материнской плате, или в GPU на видеокарте. Посмотреть на другой платформе в каком режиме способна работать видеокарта.
Видео разное пробовал, все проверенное. Может ребол моста сделать?
Если очень хочется или в целях потренироваться - ради бога. Для этого разрешения не надо спрашивать.
Будет ли оно после этого работать и как долго - другой вопрос.
