Сковырнул случайно ентот резисторчик и потерял - мелкий слишком
Находится в блоке B чуть выше и левее сокета.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь отпишет его сопротивление (а заодно и на что можно поменять, есть куча трупов)
извиняюсь, если что не так, я новенький в ремонте.
короче, оказалось, что когда я его сковырнул он ушел вместе с частью дорожки, я посмотрел как идет дорожка и впаял 4.32к к правым выходам на R1047 и R1045.
на мое удивление плата запустилась и нормально загрузила операционку... поработала где-то 20 минут, глюков замечено не было, сейчас поставлю драйвера и нагружу ее бубликом или с&m на часик...
только мне кажется, что винч слишком шумно работает... прям со свистом... но это не могло на него повлиять?
мот я чего не так сделал? но перегревов нигде нет, вольтаж в норме...
мм.... плата успешно прошла получасовой тест в С&М...
товаристчи, отпишите, плз, я правильно все сделал, и если нет, то через какое примерно время плата нагнется? просто тогда надо на всякий искать замену (стоит в сервере)
Вас очень трудно понять... Вы восстановили соединения и припаяли резистор требуемого и соответствующего сопротивления? Плата работает?
Тогда в чем проблема?
Скиньте, пожалуйста, service-manual на эту материнку у кого есть на почту Никак не могу найти в сети...Благодарю...
Поисковый запрос MS-7267 schematic спасет отца русской демократии
