мм.... плата успешно прошла получасовой тест в С
12 Окт 2009 - 19:31
fare
8
мм.... плата успешно прошла получасовой тест в С&М...
Msi 945GM3 (MS-7267 rev. 3.0) подскажите х-ки резистора R1014
Поисковый запрос MS-7267 schematic спасет
Скиньте, пожалуйста, service-manual на эту материнку у кого
Вас очень трудно понять... Вы восстановили соединения
товаристчи, отпишите, плз, я правильно все сделал, и
короче, оказалось, что когда я его сковырнул он
- этот. Если, конечно, это 4.32K И
Съездил на жданы, 4.32 однопроцентных не было, купил
Я бы не рисковал, получается в пределах
нашел 4.65 - по замерам (написано 472), подойдет???
блин, фсе, не могу найти... мот кто знает, есть
Нет, это 45,5 Ом, а вам
спасибо, подскажи, пожалуйста, в режиме 200 мультиметра(такой как
да при условии, что остальная часть цепи
на нем должно быть написано что-то типа 432??? можно
R1014 = 4.32KOhm 1%
