Здравствуйте. Помогите с диагностикой на что обратить внимание.
Симптомы: с кнопки мать не стартует вообще на контактах power 3.3v, пробывал замыкать черный с зеленым с подключенным доп питанием +12в БП уходит в защиту, попробывал без +12в мать стартует.
Что деланно: заменил мультик.
Перенес в Песочницу.
В первую очередь на питание процессора, проверьте для начала хотя бы мосфеты в цепях его питания на предмет КЗ. Процессор заведомо рабочий, не паленый?
Зачем ампутировать ноги, если болит голова?)
мосфеты проверил кз нету, проц рабочий 100%
1. Раз меняли финтек, проверить пайку, мало ли что.
2. Напряжения на 80, 81, 82, 83 ногах, до, во время и после нажатия кнопки PW_SW. (что собственно надо было сделать до замены MIO)
CLEAR_CMOS надеюсь в правильном положении?
мой касяк CLEAR_CMOS был не правильно, нормально стартует с кнопки но стоит подрубить +12в доп питание у ходит в защиту придется драйвера подкинуть рабочие там стоят AJ-9D и RT9619A
замена драйверов и шима результатов не дали
Сопротивление по питанию проца?
повторный анализ выявил пробитый 09N03NLA в цепи питания проца, замена драйвера AJ-9D и мосфета решили проблему всем спасибо.
Здраствуйте. Ситуация аналогичная, т.е. по 12V КЗ. Проц заведомо исправный. Вопрос: драйвер AJ-9D обязательно менять? Если обязательно, то прошу подсказать доступные pin-to-pin аналоги, т.к яндекс на эту микру не говорит ни слова.
AJ- - RT9607
Сорри за офтоп
