Добрый день, друзья!
Вопрос немного нестандартный и возможно некорректный, но тем не менее спрошу.
Как по вашему мнению, возможно ли переделать такой БП (не компьютерный) 12В 10А в регулируемый, чтобы менялось напряжение 0...12В ?
Оцените, по фото, пожалуйста. Самого БП пока у меня нет, просто думаю заказывать или нет...
Фото прилагаю.
Ссылка на описание:
aliexpress.com/item/Free-Shipping-12V-10A-Universal-Regulated-Switching-DC...
| Вложение | Размер |
| 12v-10a-universal-regulated-switching-dc-power-supply-eg101.jpg | 182.43 КБ |
Скорее всего - да. Зависит от микросхемы ШИМ. Но нужно будет делать дополнительный источник питания для ШИМ.
а для чего нужен будет дополнительный источник питания для ШИМ ?
Микросхему чем-то питать надо? А при напряжении < 9в родное питалово уже перестанет работать
Я делал из АТХ с изъятой дежуркой. Примерно то же самое, я думаю. Так вот, амплитуда импульсов на вторичке одинакова всегда, а вот длительность меняется. И если взять питание ШИМ не непосредственно с выхода, а через свой диод сразу с обмотки, то есть возможность обеспечить ей питание в более широком диапазоне.
Но диапазон этот будет зависеть от нагрузки. Без нагрузки, если не брать в расчёт сам ШИМ и резистор на 1-2Вт на выходе, удалось добиться устойчивой работы от 5-7В и выше. Но если есть нагрузка, то можно регулировать и от 1-2В.
А если дополнительное питание не делать, а на выходе поставить регуляторы типа таких
ebay.com/itm/DC-12V-8A-LED-Light-Dimmer-Brightness-Adjustable-Bright-Contr...
или
ebay.com/itm/12V-40V-10A-Pulse-Width-Modulation-PWM-DC-Motor-Speed-Control...
нормально ли будет работать такой блок с таким регуляторам на нагрузку галогенновой лампы 12В 100Вт ?
Первое - диммер для светодиодов. Это совсем разные вещи.
Второе наверное будет. Но нет смысла.
Вам надо управлять яркостью галогенки? Тогда просто проверьте - по идее, Вам должно хватить, тк нагрузка постоянная, а меньше 7 вольт Вам вряд-ли понадобится.
Разве что нужно будет уменьшить резистор в питании ШИМ и поставить стабилитрон.
Да, нужно управлять именно яркостью галогенки.
Вас понял, попробую заказать этот блок питания, посмотрю что за ШИМ, найду даташит на него, а там видно будет. И обращусь к Вам с вопросами
Пришел этот блок из Китая.
Схемотехнически этот БП очень похож на блоки питания типа AT.
Без вентилятора.
Силовые транзисторы - 13009
Диодная сборка - STRP1620CT
ШИМ - TL494
Питание ШИМ осуществляется от отдельной обмотки силового трансформатора. Отдельного трансформатора для дежурки нет.
15 нога задействована для ограничения тока (до 10А), в схеме имеется токоизмерительный шунт.
Переделать удалось успешно. В цепи 1 ноги заменил резистор на переменный.
Под нагрузкой 100Вт регулировка напряжения от 2.5В (половина опорного 5В).
Без нагрузки (только штатный резистор 470 Ом на плате) - регулировка от 7-8 В.
В принципе все как и должно было быть.
