Переделка старого BTC PSC-200A (АТ, 200Вт) в регулируемый до 12В (Решено)
Друзья, в продолжении темы
rom.by/forum/BTC_PSC-200A_-_ne_derzhit_nagruzku_na_linii_12V
обращаюсь к Вам за советом.
Хочу переделать данный блок в регулируемый по напряжению от 2 В (примерно) до 12 В, макс. ток на выходе хотелось бы получить до 9-10А.
Схема приведена здесь
acule.ru/wp-content/uploads/2012/04/011.gif
Что сделано:
Удалил элементы по линии -12В: D13, D14, D15, L5, C13, R17.
Удалил элементы по линиям +5/-5В: R13, C8, D12, D11, D10, C10, C11, R15, L4, C12, R16.
Удалил элементы выработки сигнала PG: D17, R19, C16, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, C17.
Удалил R42.
Заменил сборку D9 временно на BYV32E-200 (потом заменю на Шоттки).
Заменил R43 на переменный 10КОм, заменил R44 на 2,7КОм.
R29 в воздухе одним концом - защита по перенапряжению на выходе отключена, потом хочу попробовать подключить его к +12В, а R30 заменить на 1,1КОм, чтобы защита срабатывала на 14...15 В.
10, 11, 13 выводы LM339N оставил без изменений, а также всю цепь по защите от КЗ.
Включаю с нагрузкой и получаю следующие результаты:
Uвых = 2,56 ... 12,5 В (все четко и плавно регулируется, как и нужно)
U на 2 ноге KA7500 = 2,56В
Uпит на 12 ноге KA7500 = 22 В (до переделки было около 18В, Uпит не зависит от Uвых, в любом положении переменного резистора R43 на 10КОм оно держится постоянным 22В, даже когда на выходе 2,56В - я не могу этого понять, но для меня это как раз подходит. Никакой дежурки здесь нет, это старый AT-шный блок, питание на ШИМ берется до ДГС с 12В линии).
Нагрузка:
Лампа 12В 21Вт - все ОК.
Лампа 12В 55Вт - все ОК.
Лампа 12В 100Вт - в большинстве случае включается и нормально регулируется. Пробовал измерить ток - 5,2 А при 12,5 В (что странно для 100Ваттной галогенки H1). При работе 5-10 мин элементы БП почти не греются, кроме диодной сборки D9 (BYV32E-200), она горячее других, но в пределах разумного. Когда пробую подключить тестер с этой нагрузкой (100Вт), чтобы померить напряжение на выходе, ИНОГДА в момент подключения тестера срабатывает защита и напряжение пропадает, а иногда - все нормально измеряется и регулируется.
Лампа 12В 100Вт + 2 лампы 12В 21Вт - срабатывает защита, БП не включается.
Я так понимаю, что срабатывает защита от КЗ по току, которая сделана на отдельной обмотке трансформатора и делителе R27, R28 и 10 и 11 выводах LM339N ? Или я ошибаюсь, ведь суммарный ток не такой уж и большой ?
Не хотелось бы ее отключать...
Аватар пользователя UAM
Откуда? Посмотрите осциллографом. Там наверняка напряжение пляшет. Когда конденсатор разряжается, ШИМу не хватает питания, начинается автогенерация на транзисторах. На выходе появляется нерегулируемое напряжение, пока не запустится ШИМ.
Осциллографа нет, не могу посмотреть. Я сам не понимаю откуда это напряжение. Но тестер четко показывает 22 В.
И на минимальном выходном напряжении 2,56 В (эта цифра объясняется делителем, образованном на R36, R37, R38 и опорном Vref=5В), когда R43=0, БП может долго и стабильно работать с нагрузками:
Может там и пляшет напряжение (тестером не увижу конечно), но ШИМ работает. Может хватает заряда конденсатора?
Но для моей переделки это как раз кстати.
Я не знаю как это объяснить. Моих знаний не хватает, я новичек в этом деле.
Подскажите, пожалуйста, что сделать с токовой защитой ? Хотелось бы ее оставить...
Можно попробовать увеличить R27 или уменьшить R28 ??
Измерьте переменку.
Транзисторы не греются?
... суммарный ток не такой уж и большой ?
Ток холодной лампы раза в 3 больше тока прогретой лампы. Поэтому защиту нужно настраивать на чем-то более стабильном.
Да, эти резисторы задают срабатывание триггера защиты. С24 - задержку ее срабатывания.
А если к ним подключить 16 ногу ШИМ, то напряжением на 15 ноге можно задавать плавное ограничение по мощности.
UAM, большое спасибо за ответы!
Силовые транзисторы Q1 и Q2 (NT407F), которые установлены на радиаторе, практически вообще не греются, холодные.
Переменку на 12 ноге попробую измерить.
"Ток холодной лампы раза в 3 больше тока прогретой лампы. Поэтому защиту нужно настраивать на чем-то более стабильном." - вот про это не знал, спасибо за науку и разъяснение!
Попробую поиграться резисторами R27 и R28.
На счет плавного ограничения по мощности идею понял, но пока не буду реализовывать.
Еще раз большое Вам спасибо за ответы!
Аватар пользователя Laserr
если вешаете нагрузку >100 Вт, входные емкости по 220 мкФ явно маловаты. Минимум 470.
Измерил тестером на переменном напряжении 12 ногу - около ~50В. От регулируемого выходного напряжения не меняется. Странно.
Отключил временно диод D19 (защиту по току) - теперь БП стартует с любыми лампами и все отлично регулируется. Тестером проверял ток, и правда, "пусковой" ток холодных ламп намного больше тока прогретой лампы. Тестером виден этот скачек. Поэтому у меня и срабатывала защита раньше.
Измерил зависимость напряжения на катоде D24 от тока нагрузки:
1,98 В - 8 А
2,11 В - 8,5 А
2,3 В - 9 А
2,57 В - 10 А
Подскажите, пожалуйста, как сделать ограничение по току на 9А ?
Можно ли подвести это напряжение на 16 ногу прям с диода D24 (без делителя), а на 15 ногу подать опорное 2,3 В ??
Посоветуйте, пожалуйста, какую диодную сборку Шоттки поставить вместо D9 для моих условий?
Сейчас стоит временно сборка BYV32E-200, работает, но на 8-9 А греется сильно (пока испытания идут без вентилятора).
Laserr
Спасибо за совет, учту на будущее! Сейчас входные емкости стоят 330 мкФ 200В.
По идее - катод D24 на 16 ногу. На 15 ногу - постоянное напряжение 2,3 В. Только если бы это был не катод D24 а 10 нога D2.
Потому что на D9 импульсное напряжение, зависящее от температуры и напряжения на нагрузке.
BYV32E-200 там самое место. С вентилятором греться будет меньше.
Поясните, пожалуйста, я не понял
За D24 есть еще RC фильтр и делитель С24 R27/R28, который блокирует ложные срабатывания от импульсной нагрузки. Например,при подключении лампочки.
Понятно, спасибо!
А на счет диодной сборки D9 - если заменить ее на сборку Шоттки MBR20100CT (0.8В при 10А) будет меньше греться чем BYV32E-200 (0.85В при 8А) ?
Допустима ли такая замена или все же лучше ультрафаст BYV32E-200 оставить ?
Задача снизить тепловыделение, так как плата БП в переделке будет стоят в другом корпусе. Это будет корпус большего объема, чем стандартный корпус БП АТ/ATX, но там будет стоять маленький вентилятор 40х40 небольшой мощности (0,7 Вт 12 В). Вентилятор будет подключен параллельно основной нагрузке и соответственно напряжение будет регулироваться так же как и на основной нагрузке (галогеновая лампа 12В 100Вт, будет установлена в другом месте, вне корпуса БП). В корпусе кроме платы БП больше ничего не будет.
