UAM Измерил тестером на переменном напряжении 12 ногу -
Измерил тестером на переменном напряжении 12 ногу - около ~50В. От регулируемого выходного напряжения не меняется. Странно.
Отключил временно диод D19 (защиту по току) - теперь БП стартует с любыми лампами и все отлично регулируется. Тестером проверял ток, и правда, "пусковой" ток холодных ламп намного больше тока прогретой лампы. Тестером виден этот скачек. Поэтому у меня и срабатывала защита раньше.
Измерил зависимость напряжения на катоде D24 от тока нагрузки:
1,98 В - 8 А
2,11 В - 8,5 А
2,3 В - 9 А
2,57 В - 10 А
Подскажите, пожалуйста, как сделать ограничение по току на 9А ?
Можно ли подвести это напряжение на 16 ногу прям с диода D24 (без делителя), а на 15 ногу подать опорное 2,3 В ??
Посоветуйте, пожалуйста, какую диодную сборку Шоттки поставить вместо D9 для моих условий?
Сейчас стоит временно сборка BYV32E-200, работает, но на 8-9 А греется сильно (пока испытания идут без вентилятора).
Laserr
Спасибо за совет, учту на будущее! Сейчас входные емкости стоят 330 мкФ 200В.
