R36 заменил на 5,6К.
R38 заменил на 5,23К.
R37 удалил.
Напряжение на 2 ноге KA7500 стало 2,3 В.
R44 заменил на 2,4К.
R42 заменил на переменный резистор 10К.
R30 заменил на 1,1К.
R29 отключил от линии "+5В" и подключил к "+12В".
Защита от перенапряжения на выходе срабатывает, когда на выходе более 14,5 В. Проверил.
Катод D24 на 16 ногу подключил, а на 15 ногу подключил напряжение 2,3 В (со 2 ноги).
Штатную защиту по току, которая реализована на 10,11 и 12 ногах компаратора LM339N оставил без изменений.
Плавное ограничение тока срабатывает начиная примерно с 9,2 А, то что нужно! Проверил.
D9 заменил на MBR20100CT.
На выходе подключил балластный резистор 300 Ом 2Вт и вентилятор.
Тестировал на нагрузке (лампа 100 Вт) несколько часов - все ОК.
UAM, большое Вам спасибо за помощь и консультацию!
Переделка завершилась успешно!
R37 удалил.
