ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Микросхему чем-то питать надо? А при напряжении
15 Мар 2013 - 18:16 UAM
Ромбовод >> 8541 >> 1027.43
Микросхему чем-то питать надо? А при напряжении < 9в родное питалово уже перестанет работать
Можно ли сделать регулируемый БП 0-12В 10А ? (Решено)
  • Пришел этот блок из Китая. Схемотехнически этот БП очень
  • Да, нужно управлять именно яркостью галогенки. Вас понял, попробую
  • Первое - диммер для светодиодов. Это совсем разные
  • А если дополнительное питание не делать, а на
  • Я делал из АТХ с изъятой дежуркой. Примерно
  • Микросхему чем-то питать надо? А при напряжении <
  • а для чего нужен будет дополнительный источник питания
  • Скорее всего - да. Зависит от микросхемы ШИМ.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
