Я делал из АТХ с изъятой дежуркой. Примерно то же самое, я думаю. Так вот, амплитуда импульсов на вторичке одинакова всегда, а вот длительность меняется. И если взять питание ШИМ не непосредственно с выхода, а через свой диод сразу с обмотки, то есть возможность обеспечить ей питание в более широком диапазоне.
Но диапазон этот будет зависеть от нагрузки. Без нагрузки, если не брать в расчёт сам ШИМ и резистор на 1-2Вт на выходе, удалось добиться устойчивой работы от 5-7В и выше. Но если есть нагрузка, то можно регулировать и от 1-2В.
