Пришел этот блок из Китая. Схемотехнически этот БП очень
Схемотехнически этот БП очень похож на блоки питания типа AT.
Без вентилятора.
Силовые транзисторы - 13009
Диодная сборка - STRP1620CT
ШИМ - TL494
Питание ШИМ осуществляется от отдельной обмотки силового трансформатора. Отдельного трансформатора для дежурки нет.
15 нога задействована для ограничения тока (до 10А), в схеме имеется токоизмерительный шунт.
Переделать удалось успешно. В цепи 1 ноги заменил резистор на переменный.
Под нагрузкой 100Вт регулировка напряжения от 2.5В (половина опорного 5В).
Без нагрузки (только штатный резистор 470 Ом на плате) - регулировка от 7-8 В.
В принципе все как и должно было быть.
