Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Так не знаем ....
какие нужны и куды впаивать
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Как выглядит эта "шимка", чтобы найти её на плате и замерять напряжение ядра процессора.
Юрий И.
ШИМ стоит между задней панелью и Slot1 на линии, проходящей между разъемами Gameport'а и LPT. Рядом живут два элемента в корпусе D2PAK, чуть дальше дроссель, намотанный на тороиде.
Мерять напряжение питания проца надо после дросселя.
Хинт. Батарея конденсаторов.
Этого достаточно, чтобы узнать действительное напряжение на процессоре. А вот чтобы узнать соответствует ли оно требуемому, нужно скачать даташит на ШИМ, посмотреть мультиметром как выставлены VID-ы и заглянуть в таблицу VID-ов в том же даташите.
Как найти ШИМ.
Списываем маркировки микросхем возле сокета процессора и скармливаем их, ну хотя бы Гуглу (требуется минимальное знание буржуйского).
ИМХО, форум для того, чтобы научить думать в нужном направлении. Вам дали направление, в котором искать. Давать готовые рецепты здесь никто не будет, у людей своих забот хватает. В итоге - если вам лень думать самому, помощь врядли получите.
Там, где вы говорите находится микросхема с названием "UNISEM". Кажется я читал в одной из тем форума, что ШИМ может называться ICS. У меня есть микросхема с названием ICS 9248BF-87 и ссылки с даташитами на неё есть, правда не нашёл рабочие.
Дроссель - это такая штука, похожая на миниатюрную копию автомобильной покрышки с витками красной проволоки. Мерял напряжение с правой стороны (если смотреть в сторону планки с портами)от него на серебристом контакте рядом с "покрышкой".
Показывает 1,75 Вольта при 900 Mhz, как и на процессоре написано. Ведь на процессоре написано напряжение ядра процессора, как я понимаю.
Буду искать.
Юрий И.
Именно эта
Приводите ссылки, иначе это заявление можно считать голословным.
ICS 9248BF-87 - Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III.
Да..., вот так дела ... Провел измерения. По аналогии с даташитом провел запись "включен-не включен
" и получилось 0-1-1-0-0. Посмотрел в даташит и обнаружил, что такой комбинации соответствует 1,75. Измерил напряжение за (перед) дросселем и получил 1,75. Измерения проводил при "замороженном" окне Windows с таблицей Vidов на экране. Получается, что на шимке и на дросселе напряжения соответствуют.
Чё ж вона нэ йидэ ?......... .
Юрий И.
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю? (с) навеяло
С конденсаторами разобрались?
Один солдат у другого спрашивает: "Ты из какого подразделения ?" А тот отвечает: "Мы - летящие орлы". Тогда спросивший подхватывает: "А мы храпящие бобры".
Итак ближе к телу.
Если напряжение в норме, то зачем трогать конденсаторы ?
