Как выглядит эта "шимка", чтобы найти её на плате и замерять напряжение ядра процессора.
ШИМ стоит между задней панелью и Slot1 на линии, проходящей между разъемами Gameport'а и LPT. Рядом живут два элемента в корпусе D2PAK, чуть дальше дроссель, намотанный на тороиде.
Мерять напряжение питания проца надо после дросселя.
Юрий И.
