Да нормально всё с кондерами было. Кондер поставил на белую окружность с плюсом внутри, нарисованными на самой материнской плате. Поставил ножку кондера в отверстие, над которым нарисован плюс, другую ножку, которая ближе к боковине кондера с белыми горизонтальными черточками поставил во второе отверстие без плюса. Всё. И припаял.
Никаких сколов, оплавлений, закоптелостей и других видимых повреждений на микроэлементах нет. Насчет лампочки-светодиода это вы верно подметили. Совсем забыл как она называется. Если на плате присутствует хоть какое-тонапряжение, то разве это не говорит о том, что питание есть ? И еще повторюсь, что такая ситуация была пару месяцев назад и комп завелся как ни в чем не бывало. Никаких сгоревших элементов выходит не было или компьютер плевать на них хотел. Запустился через несколько дней да и всё тут. Чудеса. Кстати светодиод может гореть и при вставленной планке памяти, а может и не гореть.
