ШИМ стоит между задней панелью и Slot1 на линии, проходящей между разъемами Gameport'а и LPT. Рядом живут два элемента в корпусе D2PAK, чуть дальше дроссель, намотанный на тороиде
Там, где вы говорите находится микросхема с названием "UNISEM". Кажется я читал в одной из тем форума, что ШИМ может называться ICS. У меня есть микросхема с названием ICS 9248BF-87 и ссылки с даташитами на неё есть, правда не нашёл рабочие.
Мерять напряжение питания проца надо после дросселя.
Дроссель - это такая штука, похожая на миниатюрную копию автомобильной покрышки с витками красной проволоки. Мерял напряжение с правой стороны (если смотреть в сторону планки с портами)от него на серебристом контакте рядом с "покрышкой".
Показывает 1,75 Вольта при 900 Mhz, как и на процессоре написано. Ведь на процессоре написано напряжение ядра процессора, как я понимаю.
Буду искать.
Буду искать.
