В сервисный центр по ремонту компьютеров носил свою материнку. Сказали, что на дросселе питания памяти (это такая микросхема черного цвета с шестью ножками на правом краю материнки) напряжение хорошее, даже очень (3,34 В). Вставили свою планку памяти в одном сдрамовском разъеме пикает, в другом не пикает, но светодиод материнки тухнет при запуске. Подключили монитор, обнулили БИОС - черный экран и остальное всё то же. Объяснили, что напряжение питания на память идет, а на проц проседает. И еще сказали, что плата шестислойная и при распайке кондеров возможно были нарушены медные дорожки в толщине платы. Я спроил как могли выглядеть нарушенные контакты при распайке платы и выяснил, что на кондерах могла быть типа "желтая стружка". Такого у меня не было, ножки кондеров чистые в припое. И тут у меня возникла мысль: "А может я кондеры припаял только к нижнему слою платы и припой не проник по всей толщине платы. В следствии чего и нет контакта кондера со всеми слоями платы" Кстати вопрос как припаять кондеры у меня возник, когда я впервые отпаял кондеры от платы и обнаружил "шляпку" припоя на ножке кондера в милиметрах от его корпуса. Я подумал о том, как я буду теперь припаивать кондер, ведь эти шляпки на некоторых ножках растеклись. Да и припаивать, как я это видел, прийдется со стороны "рубашки" платы и как припой может проникнуть через такую щелку между ножкой и отверстием ? Как припаять кондеры порекомендуете Вы?
