Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Электролитические конденсаторы имеют скверную привычку существенно изменяться по своим параметрам в течение некоторого времени. Время зависит от изначального какчества конденсаторов и условий эксплуатации. Напряжение, которое вы фиксируете мультиметром, усредняется за определенный период времени, т.е. среднее напряжение может быть нормальным, а пульсации будут больше допустимых. В wiki есть достаточно материалов по конденсаторам, почитайте.
Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что здесь грузится за 8 секунд, там - 10 минут ждал и не дождался.
Между разъемом блока питания и слотом 1 есть четыре конденсатора NSRY: три из них на 1000 единиц емкости показывают напряжение 1,75 Вольта, один - 3,5 Вольта. Именно эти три похоже и отвечают за напряжение ядра процессора. Может взять да и припаять новые ?!
Может
Припаял я другие конденсаторы на 1000 микрофарад и 10 вольт на свою материнскую плату, подключил материнку, запустил комп и вдруг дымок пыхнул и комп не загружается. Поставил назад свои родные конденсаторы, запустил комп - экран черный и пикает сериями 5 коротких и один длинный гудок. В мануале к материнке увидел, что это означает отсутствие памяти. Память естественно на месте. Когда-то такая ситуация была у меня: с дымком, черным экраном и такими же сигналами. Комп через несколько дней запустился. Только вот не помню перешивал я тогда БИОС или нет. Не хотелось бы опять носить, перешивать, платить по второму разу. Пишу с чужого компа и тут буду еще час. Прошу ответить пока я здесь.
Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла? И стабилизатор питания памяти изволил сдохнуть? Напругу на памяти смотрели?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Юрий И.
Искать сгоревший элемент. Плюс то, что советовал Pavel.
Pavel
На это я сразу обратил внимание перед тем, как припаять конденсаторы. На кондерах минусы, а на плате плюсы. Разместил соответственно.
Pavel
Где её смотреть, там много разных напряжений при подсоединенной планке памяти и без неё, от 0.5 до 3.5 Вольт, может и болше.
Напряжение что-ли померять ? Там много всяких радиодеталей. По большей части под напряжением.Кондеры все под напряжением, микросхемы также.
Интересно, что если пошевелить разъем блока питания возле материнки,то компьютер может выключиться или перезагрузиться. Иногда, когда достаешь планку памяти включается лампочка питания материнки. Когда вставляешь -гаснет. Выключаешь комп из розетки, включаешь, запускаешь, лампочка несколько секунд горит, а потом гаснет и издаются бипы об отсутствии планки памяти.
Юрий И.
Из данного текста мало что понятно. Поподробнее.
Можно поглядеть в wiki, можно найти распиновку для SDRAM DIMM.
Определение: сгоревшим элементом называется элемент, внешняя (или внутренняя - если элемент внутреннего сгорания
1. Это не лампочка, а светодиод.
2. Этот светодиод может сигнализировать о наличии напряжения питания памяти (см. по документации и/или схеме).
Сильно
- элемент внутреннего сгорания! maco, 5 баллов!
А у супермикры обозначение полярности конденсаторов не попутано, как у ацуца? честно - в руки не попадалось
brainbooster needed...
Да нормально всё с кондерами было. Кондер поставил на белую окружность с плюсом внутри, нарисованными на самой материнской плате. Поставил ножку кондера в отверстие, над которым нарисован плюс, другую ножку, которая ближе к боковине кондера с белыми горизонтальными черточками поставил во второе отверстие без плюса. Всё. И припаял.
Никаких сколов, оплавлений, закоптелостей и других видимых повреждений на микроэлементах нет. Насчет лампочки-светодиода это вы верно подметили. Совсем забыл как она называется. Если на плате присутствует хоть какое-тонапряжение, то разве это не говорит о том, что питание есть ? И еще повторюсь, что такая ситуация была пару месяцев назад и комп завелся как ни в чем не бывало. Никаких сгоревших элементов выходит не было или компьютер плевать на них хотел. Запустился через несколько дней да и всё тут. Чудеса. Кстати светодиод может гореть и при вставленной планке памяти, а может и не гореть.
