Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Вы так и не померяли напряжение питания памяти?
Кто мешает отследить, к чему подключен светодиод?
Кстати,его свечение еще не говорит о том, что напряжение питания памяти (если мое предположение верно) в норме, оно может быть занижено.
Какое-то напряжение и правильное питание - не всегда одно и то же.
А чего-нибуть типа глюкавых АРМ на супермикрах не водится? то погаснет, то потухнет...
опоздала
brainbooster needed...
Напряжение 3.3 вольт. Если запускаешь комп, то напряжение пропадает. Мерял от дорожки светодиода , идущей к плаке памяти. На планке написано 3.3.в
Юрий И.
Гениальный ответ
Вы схему питания памяти представляете? Замерить напряжение питания памяти можете?
Напряжение питания памяти - это VDD ? radiomaster.ru/spravka/hwb/connector/memory/dimmsdram168unbuf.php
Угу.
Как там идет нумерация пинов ? Передняя сторона, задняя сторона, левая сторона, правая сторона. Там ведь четыре ряда пинов. Нумерация идет по двум крайним рядам ? Т.е. пин 1 в крайнем ряду, пин 2 в соседнем, пин 3 в крайнем, пин 4 в соседнем и т.д. ?. Когда измеряю и напряжение окажется ниже нормы, тогда что делать? Спрашиваю заранее, т.к. не будет доступа к компьютеру.
По вышеприведенной ссылке вроде все ясно расписано, если непонятно - надо искать еще
Кроме этого на самом разъеме нумерация указана.
Меряйте с лицевой стороны, удобнее, понятнее и всего два ряда контактов
Отследить схему питания и думать.
Ответ:где найти схему питания памяти.Бросьте ссылку.Напряжение питания памяти при запуске компа падает с 3.3 до 1.5 В.
Ремонт матплат --> прикрепленные темы --> Детали и схемы материнских плат.
Но на мой взгляд ее намного легче отследить самому, т.к. иногда попадаются небольшие нюансы.
