БП от бука выдернули из розетки. Сгорел предохранитель и MUR460. Диод заменил, токовые датчики целые, полевик К3797 целый. Две диодные сборки то же целы. Нулевки, стабилитроны целы. Подключил лампу при включении ярко загорается и мигает.
Тогда надо разобраться, какая микросхема ШИМ. Подать на неё нужное питание от внешнего блока и смотреть осциллографом наличие управляющего сигнала на затворе транзистора.
Или проверить полностью цепь питания этой микросхемы начиная с обмотки трансформатора. Обычно там диод и низкоомный резистор.
Лампочка, подключенная к выходу блока, горит постоянно? Тогда похоже на срабатывание TL431 от пиков выходного напряжения. Если нет осциллографа, то хотя бы померить напряжение на входе TL431 - должно быть 2,5 В. Возможно, конденсаторы на 1000 - не совсем 1000.
Я бы заменил синенький электролит, который рядом с трансформатором.
Поставил 33*50В, не помогло.
Судя по устройству, блок аналогичный как в этой теме rom.by/forum/BP_Toshiba_PA3715U-1ACA_Slishkom_vysokoe_napryazhenie_500V Надо проверить все указанные в этой теме элементы.
Нашел. Отпаялась перемычка, но на входном как в теме 430В. Буду менять C2 и С3. Однако на выходе 19В падает. При включении 19В и падает до 0.5В.
Убрал C2 и С3 - 230В на кондере. Заменил 1000*25В. Теперь на выходе 9.5В.
Лампа не горит. Заменил оптрон так же 9.5В. Маркировку ШИМ не видно.
Если лампа не горит, то откуда там напряжение???
Я пользуюсь автомобильной лампой 24 В 21 Вт.
И оптрон - это совсем не 431.
Лампа на 220В.
При чем тут 431, на плате ее нет. Я про оптрон писал.
