Тогда надо разобраться, какая микросхема ШИМ. Подать на неё нужное питание от внешнего блока и смотреть осциллографом наличие управляющего сигнала на затворе транзистора.
Или проверить полностью цепь питания этой микросхемы начиная с обмотки трансформатора. Обычно там диод и низкоомный резистор.
