ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Лампа не горит. Заменил оптрон так же 9.5В.
30 мая 2013 - 14:01 RavD
Ромбовод >> 2162 >> 21.33
Лампа не горит. Заменил оптрон так же 9.5В. Маркировку ШИМ не видно.
Мигает лампа
  • Без C2 и С3 показывает 250В. Поставил предохранитель
  • Даже если убрать эту "вольтодобавку", то
  • Лампа на 220В. При чем
  • Если лампа не горит, то откуда там напряжение??? Я
  • Лампа не горит. Заменил оптрон так же 9.5В.
  • Лампочка, подключенная к выходу блока, горит постоянно? Тогда
  • Убрал C2 и С3 - 230В на кондере.
  • Нашел. Отпаялась перемычка, но на входном как в
  • Судя по устройству, блок аналогичный как в этой
  • Тогда надо разобраться, какая микросхема ШИМ. Подать на
  • Поставил 33*50В, не помогло.
  • Я бы заменил синенький электролит, который рядом с
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
