Здравствуйте. Имеется БП ноутбука с горелой высоковольтной частью. Удалось обнаружить горелый диодный мост, ключевой полевик и сверхбыстрый диод. Кроме того на плате присутствует TDA4863, которая находится в непосредственной близости к горелым деталям. Как бы её проверить? Желательно, не выпаивая. Какая вообще вероятность, что она отправилась в бесконечное путешествие вместе с остальными?
P.S. Я на форуме впервые, кроме того, обладаю весьма ограниченными познаниями в теме, поэтому к сообщению прошу отнестись с пониманием.
Даже с осциллографом можно проверить только частично.
Кстати, это не TDA4863
А что это? Маркировка 4863G.
Если есть микросхема 4863G, то должна быть ещё вторая, Вы посмотрите и сообщите её маркировку. Вы обнаружили один пробитый полевой транзистор, также надо сообщить его маркировку, т.к. там стоит ещё один транзистор. Необходимо выяснить какой транзистор пробило. Если пробит выпрямительный диод (маркировку тоже писать обязательно) корректора мощности, то вероятно пробит транзистор основного преобразователя.
При пробое транзистора велика вероятность выхода из строя управляющей микросхемы. Если приобретение микросхемы затруднительно, то не стоит продолжать ремонт, для интереса можно. Нужно прозвонить цепи от точек припайки истока и затвора пробитого транзистора до выводов управляющей микросхемы. Если в этих цепях сгорели резисторы, то микросхему менять однозначно.
Обязательно проверить самый большой электролитический конденсатор.
Извиняюсь. Оказывается,
TDA4863 Vertical deflection booster
а
TDA4863G Power Factor Controller IC for High Power Factor and Low THD
Если резистор в истоке транзистора в обрыве - микра 100% дохлая.
Вторая микросхема LTA301P. Полевик P10NK60ZFP, который подключен к ней уцелел, как и резистор 0.13 Ом на его истоке.
К самой 4863G был подключен полевик K3561, который теперь пробит. На его истоке был резистор 0.24 Ом, который перегорел.
Диод MUR460, который соединял сгоревший полевик с большим кондёром, пробит.
Если 4863G сгорела, то на этом я ремонт заканчиваю.
Ну еще можно попытаться запустить БП без корректора мощности.
Да можно попытаться и корректор восстановить. Если не найдёте TDA4863G, то можно поискать аналог. FAN 7528, если не ошибаюсь, полный аналог. Возможно уцелела микросхема. Сначала прозвоните резистор между истоком и 4 ножкой, дожен быть 1 кОм и резистор с параллельным диодом от затвора до 7 ножки 10 Ом.
Исток с 4 ножкой соединён дорожкой напрямую. Между затвором и 7 ножкой есть резистор на 47 ом и параллельно ему диод. Звонится нормально, 47 ом. Основная проблема в том, что у меня не хватит квалификации перепаять smd микросхему, тем более что она окружена другими smd элементами.
Выкусить-то выкусить, но потом припаять же надо.
