Если есть микросхема 4863G, то должна быть ещё вторая, Вы посмотрите и сообщите её маркировку. Вы обнаружили один пробитый полевой транзистор, также надо сообщить его маркировку, т.к. там стоит ещё один транзистор. Необходимо выяснить какой транзистор пробило. Если пробит выпрямительный диод (маркировку тоже писать обязательно) корректора мощности, то вероятно пробит транзистор основного преобразователя.
При пробое транзистора велика вероятность выхода из строя управляющей микросхемы. Если приобретение микросхемы затруднительно, то не стоит продолжать ремонт, для интереса можно. Нужно прозвонить цепи от точек припайки истока и затвора пробитого транзистора до выводов управляющей микросхемы. Если в этих цепях сгорели резисторы, то микросхему менять однозначно.
Обязательно проверить самый большой электролитический конденсатор.
