БП от бука выдернули из розетки. Сгорел предохранитель и MUR460. Диод заменил, токовые датчики целые, полевик К3797 целый. Две диодные сборки то же целы. Нулевки, стабилитроны целы. Подключил лампу при включении ярко загорается и мигает.
Даже если убрать эту "вольтодобавку", то на конденсаторе при нормальном напряжении сети порядка ~220В никак не может быть 230В, должно быть почти равно амплитудному значению.
Восстановите схему, С2 и С3 на место, поставте предохранитель и включите блок.
Без C2 и С3 показывает 250В. Поставил предохранитель и C2 и С3. На кондере 477В. На выходе 0.1В.
