Начало темы тут.
Админ.
Алексей, не нервируй меня![]()
Я же не раз говорил, что юзать 0.1.4 - зло, ибо запись памяти - бред полный (это и не позволяет назвать прогу идеалом подобных целей). Сам подумай - как может запись в память быть 823, когда в любой проге (той же RMMA) для неё 250 - потолок? У меня Эверест как-то показал на 815 запись в 1053 на 133 шине - тоже верить? Так что юзаем только чтение (0.1.3) и радуемся. Не пиши такого больше, пожалуйста.
Делитель FSB:PCI =5 по моему тоже отсутствует у чипсета
а вот латентность кэша и с шансами data perfetch logic можно поменять утилитами.....попробуем.
Baza
tb1 нема. Все ta1
Аццкий ромбовод {:€
Заметил ещё одну странную особенность: если выставить частоту памяти FSB-PCI, то разгон ухудшается...
тоесть если потолком было 170, то становится 168....странно как-то.
Может поднять напряжение на NB,DDR и GTL?
отбой воздушной тревоги....нихрена оно не переключает софтово.....хотя сцуко умеет формировать 166:33 и 160:30.....проверено осциллом.
Софтово ручками выставляет страпы правильно, но как только вгоняешь с делителем 5 привет висим
при этом утилита в режиме VCO только делает вид, что переключает множитель
если его включить вручную и выставить режим грубой сетки, то переключение делителя из утилиты так-же вешает систему.
страпы при обновлении частоты слетают....
попробую притянуть паяльником
если не поможет, то хз
пока туплю.
Значиццо так:
при включении, до какого-то момента страпы торчат как положено, затем сбрасываются в 0.
Тоесть чипсет считает, что может обойтись без них.
пойду покурю на досуге даташит на CLE266 и другое 266 -е семейство.
После загрузки винды пробую менять страпы RX54 7-6
безрезультатно....после записи сами встают обратно
Если принудительно при включении выставить SA16 SA17 в 01 (AUTO)то плата не стартует
осталось только отключить эту функцию LOW:Enable CPU Freq. Strapping
непомогло
Господа, выручайте, нужна помощь
Пожалуйста скиньте на email биос 1.3b1.
ссылка dtakias.com/hardware/mb/msi-9105/index.html умерла.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Присоединяюсь к предыдущему посту. Очень нужен BIOS v1.31b со встроенным FastTrak100 Lite v2.00.0.24. Все мои попытки интегрировать bios raid в bios материнки потерпели крах. Буду очень благодарен за помощь. Мой e-mail:maxmashk@gmail.com
Приветствую. Тоже траблы с оперативной памятью, только в моём случае винда вылетает с синим экраном при установке более 2гб оперативной памяти. Пробовал 1+1+256 1+1+512 1+1+1. С 4гб экран чёрный, на экране вообще ничего, пищит. Прочитал тему, так и не понял как это решается. Я бы подробнее расписал, просто не верю что остался кто то в этой теме)
