Всем привет. Название обобщил, может еще что добавиться, но пока что такой вопрос возник. Не находится информации по Сиагейту и Самсунгу, есть ли у них поддержка режима PM? Поочередная раскрутка то есть. По WD разобрался, - собственно, там, на винте все написано, а особенно с Сеагейтом, непонятно. 4 пина в колодке, 2 из которых переключатель SATA1/2. Вторые два - терминал. Только с помощью утилит, если возможно? С Самсунгом как раз смотрю.
| Вложение | Размер |
| sams_hd080hj.jpg | 49.9 КБ |
| sgte_st380815as.jpg | 44.38 КБ |
| wd_wd800aajs.jpg | 45.72 КБ |
Какой Самсунг в 21-м веке? Какие SATA-2?
А кому счас легко...
Обычные, товарищ savely, обычные. Хотя, в основном, с интерфейсом IDE
дык это... блок релейной задержки)))) захреновертить на 555 и сдвоенной релюхе))) это ж олдскул... должен быть творческий момент и моток синей изоленты в проекте))
...ложки нет
ДА-да. Непонятно зачем это все, если контроллер поддерживает staggered spin-up?
А даташита на 88i6525-tfj1 нет в открытом доступе? Никак не могу найти
Вроде разобрался. осталось проверить на практике
синяя изолента в проекте должна быть, иначе работать не будет)))
...ложки нет
Давно собрал системник уже, вроде все работает, но не без косяка. Как обычно, плин. Массив RAID5. Контроллер 3Ware9500S-4LP. 3 винта, которые в 1 посте, в этом массиве участвуют. Все, что происходило с этим дисками, происходило по поводу вопроса их последовательной раскрутки. И вот смотря на них, я думал, что уж с WD-шником проблем никаких не должно было быть, т.к. на наклейке было написано о поддержке, некой загадочной такой возможности, как Power-Up-In-Standby -(PM2). Т.е. не зная в чем суть этого словосочетания, таилась надежда, что все будет пучком. А вот на счет остальных дисков, такой уверенности небыло.
Вообще какая-то темная эта тема, на счет отложенного запуска дисков.. Ну, мож не точ тобы тьемная, но сумеречная. Почитав, картина проявилась, немного. ВДшники называют свою фишку отложенного запуска PM2(частное от PUIS, наверно) и управляется оно командами Sata интерфейса. (похоже как на перенос OOB на интерфейсный уровень)
Вроде бы понятно. Но оно просто не работает. Джампер, включающий, не дает никакого эффекта вообще. После подачи питания, диск раскручивается как обычно, сразу.
Продолжив эксперимент, подключил этот диск к контроллеру 3Ware(который поддерживает и ATA варик и OOB), выбрал ATA-6 и попробвал включать. Точно также раскручивается сразу. Поизучал еще этот вопрос - наткнулся на темы, по ВДшникам, подобного рода. Кстати, джампер, ниразу не попалось мне, чтобы включил этот режим. Ну мне мож просто не попалось. Включают в основном программно, с помощью утилит(HDAT2), но потом ищут способ, как его выключить, за ненадобностью.
Программно, я включать его не стал, потому как следующие два диска, заработали как нужно, с помощью другого бубна.
Все то, что написано в первой картинке, происходит если пин 11 Sata Power коннектора, изолировать от GND. Просто заклеить скотчем хорошенько. Если этот контакт соединен с землей, то диск раскручивается сразу. А если изолирован - включается spin up control. В буклетах и манах на Сиагейт и Самсунг так и написано - Staggered spin up. Правда про пин 11, ничего не написали. Первая картинка, как раз с мануала Сиагейт.
Собсно, тут все проще - клеим 11 контакт, выставляем нужный режим в BIOS контроллера, и все. Винты раскручиваются по очереди.
А ВДшник на пин11, никак не отреагировал. Так что стартует он сразу, а через паузу, остальные, друг за другом.
У серого скотча, такие же магические свойства, как и у синей изоленты. Тем более, что на базаре, синяя изолента, уж слишком дубовая. Белая зеленая и особенно черная - класс, а синяя - толстая, неудобно мотать
Через некоторое время, в последнем по списку диске, начало расти значение параметра Spin Up Time. Пришлось уменьшить задержку раскрутки между дисками до 3 сек. Было 5. Но все равно не ясно толком, почему параметр вырос так. Логично, что должна учитываться задержка между командой на раскрутку и фактом успешной раскрутки. А такое впечатление, что между подачей питания и раскруткой.
К рейду выше, отношения прямого не имеет, но есть мысль поставить эти 2 диска в RAID1, при случае. Т.к. если поставить один из этих дисков в паре с нормальным диском, то например, 7000-2 3ware контроллер начинает пищать и ругаться на сбой.
Давно уже заметил, с одним диском, такое явление, но решил написать, когда попался второй такой же диск. Диски ST380011A. FW 3.06 (7200.7 80Gb IDE). Наработка одного диска 52тыс часов, второго - 16тыс.
Наблюдение такое: При проверке викторией(defectoscop), диски показывают стабильную задержку чтения блоков в 20мс. Т.е. вторую строку в легенде времени задержек. При этом, сама поверхность, без дефектов. Скорость чтения с устройства(при проверке), равна или не превышает 33Mb/s. Режим, естественно, UDMA100.
Однако, если переключить фирменной утилитой режим, к примеру, в 66Mb/s( работает сам факт переключения видимо) и обратно, или оставить 66, то задержка времени чтения блоков укладывается в 5мс. Как и должно быть. Но передача данных, остается на уровне 33Mb/s все равно.
Собсно что это может быть? Подозрение на деградацию электроники? При проверке интерфейса наблюдается стабильное распределение времени "задержки буфера" между <64mks и 200mks. В остальном же, абсолютно нормальные диски.
Однако, разница.
И возраст, судя по всему, приличный.
Возможно.
На _более_другом_ контроллере смотрели? Не таком умном, как 3Ware9500S-4LP?
Еще одно: версии пошивки на дисках сравнивали? Одинаковые? А то бывало такое, что одинаковые диски в RAID при разных фирмварях вместе жить не хотели.
К тому же дискам ST380011A. FW 3.06 (7200.7 80Gb IDE) давно пора издохнуть. По старости.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
