Давно собрал системник уже, вроде все работает, но
Давно собрал системник уже, вроде все работает, но не без косяка. Как обычно, плин. Массив RAID5. Контроллер 3Ware9500S-4LP. 3 винта, которые в 1 посте, в этом массиве участвуют. Все, что происходило с этим дисками, происходило по поводу вопроса их последовательной раскрутки. И вот смотря на них, я думал, что уж с WD-шником проблем никаких не должно было быть, т.к. на наклейке было написано о поддержке, некой загадочной такой возможности, как Power-Up-In-Standby -(PM2). Т.е. не зная в чем суть этого словосочетания, таилась надежда, что все будет пучком. А вот на счет остальных дисков, такой уверенности небыло.
Вообще какая-то темная эта тема, на счет отложенного запуска дисков.. Ну, мож не точ тобы тьемная, но сумеречная. Почитав, картина проявилась, немного. ВДшники называют свою фишку отложенного запуска PM2(частное от PUIS, наверно) и управляется оно командами Sata интерфейса. (похоже как на перенос OOB на интерфейсный уровень)
Вроде бы понятно. Но оно просто не работает. Джампер, включающий, не дает никакого эффекта вообще. После подачи питания, диск раскручивается как обычно, сразу.
Продолжив эксперимент, подключил этот диск к контроллеру 3Ware(который поддерживает и ATA варик и OOB), выбрал ATA-6 и попробвал включать. Точно также раскручивается сразу. Поизучал еще этот вопрос - наткнулся на темы, по ВДшникам, подобного рода. Кстати, джампер, ниразу не попалось мне, чтобы включил этот режим. Ну мне мож просто не попалось. Включают в основном программно, с помощью утилит(HDAT2), но потом ищут способ, как его выключить, за ненадобностью.
Программно, я включать его не стал, потому как следующие два диска, заработали как нужно, с помощью другого бубна.
Все то, что написано в первой картинке, происходит если пин 11 Sata Power коннектора, изолировать от GND. Просто заклеить скотчем хорошенько. Если этот контакт соединен с землей, то диск раскручивается сразу. А если изолирован - включается spin up control. В буклетах и манах на Сиагейт и Самсунг так и написано - Staggered spin up. Правда про пин 11, ничего не написали. Первая картинка, как раз с мануала Сиагейт.
Собсно, тут все проще - клеим 11 контакт, выставляем нужный режим в BIOS контроллера, и все. Винты раскручиваются по очереди.
А ВДшник на пин11, никак не отреагировал. Так что стартует он сразу, а через паузу, остальные, друг за другом.
У серого скотча, такие же магические свойства, как и у синей изоленты. Тем более, что на базаре, синяя изолента, уж слишком дубовая. Белая зеленая и особенно черная - класс, а синяя - толстая, неудобно мотать:)
cuda5_sata.jpg 118.31 КБ
stagg_3w9500.jpg 77.31 КБ
western_digital_jumper_settings.pdf 812.81 КБ
