Начало темы тут.
Админ.
Алексей, не нервируй меня
Я же не раз говорил, что юзать 0.1.4 - зло, ибо запись памяти - бред полный (это и не позволяет назвать прогу идеалом подобных целей). Сам подумай - как может запись в память быть 823, когда в любой проге (той же RMMA) для неё 250 - потолок? У меня Эверест как-то показал на 815 запись в 1053 на 133 шине - тоже верить? Так что юзаем только чтение (0.1.3) и радуемся. Не пиши такого больше, пожалуйста.
Делитель FSB:PCI =5 по моему тоже отсутствует у чипсета
а вот латентность кэша и с шансами data perfetch logic можно поменять утилитами.....попробуем.
Значится так:
проблему занижения объёма памяти решил след. образом AGP Aperture Sise стояло в 256, припереключении в 128 и ниже объём памяти стал похож на правду.
проблему инициализации видео решил втыканием PCI видеокарты (впоследствии и честного AGP)
Объём 3670000 взят: 1+1+1+0,5 винда стабильно отстартовала и показала весь объём.
если воткнуть 4 гига, то показываем в биосе 3706880 и до высвечивания количества камней и опроса дисковвода не доходим.
Это всё справедливо,если воткнуть PCI, честное AGP, или PCI+AGP c мостом Realto (x1650-512)
Самый прикол: если вставить 3 гига и оставить размер апертуры в 128, для полного отображения памяти,
то получаем 3,4Гб и сбой видео при начале вывода количества камней и опросе дисков.
тоесть, каким-то образом видеопамять приплюсовалась в основной.....жопа.
А если перефразировать "адресное пространство видеопамяти отобразилась на адресное пространство 32битной системы (4 гига)"?
Тогда (в времена 266), конечно, возможны были некие особенности. Но сейчас довольно четко - у тебя видео 512, у тебя 3.5 гига, у тебя видео 256 - у тебя 3.75 гига. Слегка утрирую (не только ж видео в системе жрет адреса), но оно так, ибо остальные немного, а видео как EMS (окнами в адресном пространстве) делать не будут, ибо понятно почему...
А кому счас легко...
Ну, это -то понятно, но как объяснить то, что при установленных 2 или 2,5Гб оперативки видеопамять не
отображается на основном адресном пространстве ОЗУ, а как только ставишь 3Гб то сразу имеем 3+400Мб "лишних" и рассыпание картинки при проходе поста дальше?
При этом с другой видеокартой такого нету, этот эффект только с Radeon x1600-512
Baza
это как раз все понятно почему так криво получается - БИОС у тебя лагает. У меня внутри там что-то переклинивает и привет - он же ведь 32-хбитный. И скорее всего подсчет объема памяти представляет собой типичную операцию dword=dword+dword с обрезанием по вылезшим битам.
При 2 и 2.5ГБ AGP Aperture size никуда не лезет, потому что этого переполнения нет. На 3ГБ уже начинаются фифекты за счет других устройств. Возможно следует набрать минимальную конфу (без SCSI, Промисов и пр.) и посмотреть, что получится.
Предлагаю тебе провести такой же XPримент на iwill
Аццкий ромбовод {:€
Отключение onboard LAN & RAID эффекта не даёт, проверил первым делом.
Интересно, если заинтегрировать видеобиос от радеона в биос или в бутблок глюк останется или нет?....
Начал очередной раунд борьбы с этой платой, в надежде получить работу
на 160 и выше шине с делителем 5
Проделано:
Завёл на клокер переключатели FS0-FS4
Разрезал и завёл на выключатель I2C DATA клокера
Убрал подтягивающие резисторы R259 R262 (220 Ом)(чтобы камень мне не мешал, у него выход CMOS Open drain)
Поставил резисторы 220 Ом вместо 10кОм на R521 R522 (для управления страпами ЮМ клокером)
Результаты:
Работает, корректно выставляет частоты от 66-66-33 до 150-75-37.5, но как только ставишь 160 (160-64-32)
то D-Led -ы все красным (ошибка CPU) и молчёк.
пока остановился на этом, клокер выставляет 160 (160-64-32)корректно: проверял цифровым осциллографом с измерением частоты.
попробую тулзой от Iwill -а из под винды поиграться, клокер сейчас должен нормально управлять ЮМ, после переделки схемы.
Итак: утилитой от Iwill-а всё корректно переключает, в том числе и множитель заработал.
Алгоритм разгона: выставляем 140 по шине, переключаем делитель на 1:5 выставляем 150-155-160-166
Раньше она стабильно умирала на 156 из-за невключения делителя 1:5.
Теперь клокер рулит Strap-ами Южного моста, которые управляю Северным мостом по V-Link.
Предел по частоте пока 170, это я думаю предел камней, так-как они TA1 степпинга.
Тест S@M прошли на 166 шине спокойно, скорость в WinRAR около 550
в итоге имеем 2х1400 на 166 шине...я доволен.
Baza маньяк!
 маньяк!
brainbooster needed...
выставил 5:1 и 166 сразу.....заработало
осталось перевести крякозябры в readme к утилите
www13.plala.or.jp/setfsb/download/setfsbU15c_DVD266U-RN.zip
чтобы запускалась с параметрами из командной строки
Однако 166 могём только с поднятым напряжением на камнях
на штатном 1.475 предел 155, на 1.65 166 уверенно....может хватило-бы и 1.55....но так мне проще по одному проводку напаять на каждый ШИМ-контроллер
Георг, давай, тащи свои 1400-е...особенно если они TB1
