Microstar MS-6322
s-370, VIA PM-133 - север, VT82C686A - юг
Не стартует, в смысле даже не запускает БП
После того, как закпустил БП принудительно, пощупал мамку (есть только тестер и палец), вот что увидел:
1) юг - печка, прижатый палец через две-три секунды обжигает.
Однозначно ли Труп?
2) Память - почему-то 2.89В.
мелочь: вентиляторы - земля висит в воздухе.
74f245 - буффер с ключом( hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/n74f245.pdf)
слоты удобно отпаиват болъшим строителным феном
про клокер- надо бы найти даташит на него и посмотретъ как распаыны выходы и какие частоты сам клокер умеет и прочее, что бы разобратса с нераспаянными джамперами осцилл помог бы оченъ но воможно все окажетса проще после того как даташит найдетса для клокера.Про вторую группу джамперов догадки правилъные
Фена нет, пока думаю, как равномерно греть длинный слот на плитке. Первая попытка на авось закончилась потекшей посередине и не отпаявшейся по краям исой
Клокер W211BH умеет 133/33-FSB/PCI, как хардверно ногами, так и программно,
к тому же 133 шина заявлена как штатный режим в мануале на мамку.
Группа "cpu type" - есть одна мысля с потолка
на другой MSI'ке на i815 видел джампероколодку с положениями celeron(имхо мендочино) / coppermine, по мануалу оно рулит терминацией. Может на сабже "cpu type" имеет подобную функцию?
Группа "freq set":
j2(1) j3(1)
j2(2) j3(2) j4(1)
j2(3) j3(3) j4(2)
Как оказалось, звонятся вот так:
j2(1)=j2(2)=BSEL0
J3(1)=J3(2)=j4(2)=BSEL1
j2(3)=GND
Остальное хитрей разбегается
Впаял, попробовал подергать - результат нулевой, как сидел проц в 66 шине, так и сидит.
В мануале об этих джамперах ни слова.
Может быть существовали другие мамки на той же PCB, без набортного видео, например, и там эти джамперы присутствовали официально?
В биосе сейчас доступен диапазон FSB 66-112, причем сотка не ставится.
Посмотрел модбином - полный диапазон в менюшке - 66-150. Похоже, что мамка/биос чересчур умные.
Джампы Freq set на микростаре могут быть фэйком:
имеем MS-6337EP-PRO (6337 pcb v3.0) : джамперы
SW2 SW1 Function
1-2 1-2 Auto
1-2 Null 66 .6 ® 100 MHz
Null 1-2 100 ® 133 MHz
2-3 1-2 133 ® 100 MHz
2-3 2-3 133 ® 66.6 MHz
100 ® 66.6 MHz
при этом в биосе изменение частоты от нижней полки джампером до полка +33МГц
имеем MS-6337EPT-PRO (6337 pcb v5.0) : джамперы
те-же
в биосе от 66 до 166
на джампы не реагирует
клокер другой
без шансов. Наличие интегрированного видео, да еще и похоже без АГП, откладывает несмываемую печать на облик PCB. Т.е. если бы север был другой, то разводка около него была кардинально другая. Что и видно при сравнении этой платы с MS-6309 и MS-6318
логично. MSI чертовски умны и тупы одновременно. Ситуация - мать видит камень на 66-ую шину. Не мудрствую лукаво она обрезает диапазон выбора FSB до опр. значений, да еще и похоже не дает менять делитель. Посему хинт - либо сделайте BSELmod камню-матери, либо достаньте камень с заведомо дефолтной шиной 100 и рабочий на этой частоте, а потом воткните в мать и посмотрите, что будет.
Аццкий ромбовод {:€
Ставлю 100 шину через BSEL -> проц на ней и заводится, диапазон частот выглядит теперь 100-114 МГц
На 133 шине мой сел-566 на сабже не заводится (мамка даже не пищит), даже при поднятии напруги до 1.9В. Может быть не очень удачный экземпляр камня...
зы: запаял иса-слот, завелось
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 5 секунд:
Проц действительно оказался негонябельный. На 110 шине (следующая доступная после 100 ступенька) на дефолтной напруге еще в биосе валится. Пока что жить ему и мамке на сотке.
//продолжаю собирать коллекцию садового инвентаря
Набортный звук:
В биосе включен, но далее его нигде нет, ни в PCI device listing'е, ни где бы то ни было еще.
Где искать засаду?
я в танке - какой там конкретно встроенный звук? VIA AC97? Creative? А может еще что-то?
Аццкий ромбовод {:€
VIA AC97 (кодек VIA VT1611A)
до звукового тракта дело пока не дошло, набортную звуковуху как устройство нигде не видно, ни в биосе на загрузке, ни где-либо еще.
Добавлено спустя 22 часа 31 минуту 36 секунд:
Еще одна трабла - не шьется биос:
Ни awardflash (AWFL789.EXE, шел в архиве вместе с прошивкой от MSI), ни uniflash не определяют тип флешки. Ключик -force в унифлеше шитью не помогает.
Флешка - winbond W29C020CP90B
непропай ЮМ?
а Uniflash действительно не обязан брать MSI... У них по-хитрому сделанная защита от записи. Поэтому надо использовать родной awdflash, а у него есть другая проблема - он не знает добрую половину всех микрух (откройте файл прошивальщика в hex-редакторе и посмотрите - там список поддерживаемых флешек открытым plain текстом лежит
Аццкий ромбовод {:€
В родном awdflash'е W29C020 есть. Но он ее, зараза, не распознает.
Попробую нынче флешку в другую мамку сунуть.
Может и непропай. Но шары ровные были, и с их размерами, а также высотой, на которую при посадке просел ЮМ, мне сложно представить, что что-то не пропаялось.
Прошивка биоса (хотсвоп помог) не дает ничего. Пробовал патченный - хоть менюшка выбора частот появляется целиком, мамка все равно делители не меняет, юзает те, которые при стартовой шине (чего bsel'ами задал). В обжем-то на это можно забить.
Последняя проблема - неработающий набортный звук. Он как бы есть, в биосе включен, но среди устройств его нет (pci device listing и далее)
Что могло/должно со звуковухой произойти, чтобы мамка перестала ее видеть? Достаточно ли микрухе кодека (или чему еще по звуковому тракту) сгореть или по пути к ЮМ чему-нибудь отвалиться-отпаяться? И могло ли оно утащить за собой юг?
ЮМ'ы VT82C686A все идентичны, или существовали разные ревизии, и проблемы отсутствия звука и нераспознавания типа флешки могли бы расти отсюда? (горелый юг VT82C686A 0030CG 13C4N1500, донорский ... 0021CG 12C0N5100)
зы: появляются потихоньку крамольные мысли ампутировать звуковушные разъемы со словами "шо так и було", чтоб глаза не мозолили, и больше об этой трабле не вспоминать.
