Прошивка биоса (хотсвоп помог) не дает ничего. Пробовал патченный - хоть менюшка выбора частот появляется целиком, мамка все равно делители не меняет, юзает те, которые при стартовой шине (чего bsel'ами задал). В обжем-то на это можно забить.
Последняя проблема - неработающий набортный звук. Он как бы есть, в биосе включен, но среди устройств его нет (pci device listing и далее)
Что могло/должно со звуковухой произойти, чтобы мамка перестала ее видеть? Достаточно ли микрухе кодека (или чему еще по звуковому тракту) сгореть или по пути к ЮМ чему-нибудь отвалиться-отпаяться? И могло ли оно утащить за собой юг?
ЮМ'ы VT82C686A все идентичны, или существовали разные ревизии, и проблемы отсутствия звука и нераспознавания типа флешки могли бы расти отсюда? (горелый юг VT82C686A 0030CG 13C4N1500, донорский ... 0021CG 12C0N5100)
зы: появляются потихоньку крамольные мысли ампутировать звуковушные разъемы со словами "шо так и було", чтоб глаза не мозолили, и больше об этой трабле не вспоминать.
