Смотрю на датащит APL1084 - стабилизатор. Мдааа....
И оно действительно работает. И prime95 бегает, и набортная видюха. Я сам
Но берут меня сомнения....
Одна беда, я не помню, где именно APL стоял.
Трое из них - Q15, Q17, Q18 - кандидаты на APL-ность, точно кто-то из них. Ворде бы место APL - Q17, но я в этом совершенно не уверен. (разложил снятых сверху, визуально похоже, но хтобзнал?)
Добавлено спустя 11 часов 46 минут 6 секунд:
На единственной найденной фотке (200х200 пикселей) толоком ничего не разглядеть. Но на месте Q17 в общем-то идентифицируется кондер (точнее, нечто в корпусе такого типа) с крупным пятном маркировки. Что по сравнению с довольно бледной маркировкой 6030-х можно трактовать как APL. (опять же, мне APL как раз на месте Q17 вспоминается)
Q18 тянется в AGP VDDQ. Так что получается, что APL'ки там быть не должно.
Ставлю на место Q17 APL - мамка не стартует.
Возвращаю 06N03LA - завелась, заверещала...
Ставлю APL на место Q15 - мамка заводится.
Поехали виндой и под виндой проверять. Разницы пока не видно...
Взяв за аксиому, что APL стоять на мамке должен (мамку наверняка паяли до меня. Или это от производителя мне по питанию проца на ней rybicon'ы достались?), получаем ,что его место - Q15.
Попутно запаял звук, тот оказался вполне приличным))
Смотрю на датащит APL1084 - стабилизатор. Мдааа....![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
