До перепайки набортного звука не было как устройства, ХРюша ставилась вполне нормально.
Заменил кодек (via vt1611a) на идентичный. звуковуха (multimedia device в pci devise list) появилась. Но при установке ХРюши мамка уходит в перезагрузку на копировании файлов.
98-я поставилась, в процессе сматюгавшись на несколько ошибок. Заработать - заработало. Звук оказался откровенно ****ый - играл только один канал (наверное, операционник битый), от мышки (при ее движении) перли наводки.
Поменял кодек на alc201a - с ХРюшей в точности то же самое творится.
Вернул на место родной кодек. Звуковуха из устройств исчезла, с ХРюшей началась та же ботва - вылетает на копировании файлов Единственная замеченная разница, "со звуком" стабильно вылетала не позже 20%, после возврата исходного явно битого кодека дотянула примерно до 60-70% копирования.
В чем может быть причина? Имеет ли смысл попробовать вообще удалить звуковой тракт?
