ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
Купил hy1803d сказали стабилизированный)
ХМ... на 4 ножку шима доложны подаваться 5 вольт через резистор 301.... резистор рабочий выдает сопротивление 300 ом. но вот в чем проблема до резистора 301 напряжение 5 вольт есть, а после него нету... и резистор не идет почему то к 4 ноге шима...
Может это совсем не тот резистор? Мало ли
в Бразилии донов Пэдро?на плате резисторов 300 Ом?на него 5 вольт поступает, он очень рядом с шимом и он соединен с кондером, который идет на землю как на схеме...
А на 4 ногу не идет? Дорогу не порвали случаем? И если он не соединен с 4 ногой, напряжение на обоих выводах должно быть одинаково.
Вывод, соединенный с конденсатором, на землю не звенит?
Нет не звенит... 3,2 ома сопротивление относительно земли... как раз этот конденсатор и есть 3,2... дорогу не порвал... кстати конденсатор этот вообще на 3 ногу шима идет тем концом который соединяется с резистором...вообще не по схеме получается
Пересчитайте ноги ШИМа и сравните с документацией на него. Сильно подозреваю, что ошибаетесь с определением номеров выводов.
прошу прощения, нашел даташит где микросхема нормально нарисована... оказывается ножку нужно считать почему то сверху микросхемы как первую... а не от кружочка....
hostingkartinok.com/show-image.php?id=9dc69209de1357c28a22b4726822acfc
В итоге то получается что кз нет, (3,2 ома сопротивление относительно земли) на резистор напряжение подается, так а почему тогда через резистор напряжение не проходит? на одном конце есть, а на другом нету? может ли быть из за самого шима? на 10 контакте 5 вольт есть... тоесть напряжение не проходит именно через резистор... на EN_PSVесть 3.3 в...
что вы говорите
1. дохлый резистор (проверили - живой)
2. сопротивление на 4 ноге микросхемы намного меньше сопротивления резистора. Например - стремиться к 0, по причине пробоя конденсатора C3 на Вашей картинке или самой микросхемы.
Проверьте.
