ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
в том то и дело... что конденсатор показывает сопротивление... тоесть не пробит... и кз нету относительно земли. или он может просто сильно потерять свои свойства? и из за этого не будет напряжения? у меня есть esr метр. резистор проверил. живой
Так снимите одно из двух или конденсатор, или ШИМ. Выпаянный конденсатор вообще никакого сопротивления показывать не будет.
Значение сопротивления на 4 ноге относительно корпуса - тайна?
нет не тайна)) я ж писал 3,2 ома...
Разплывчато это звучало в свете неправильного определения номеров ног.
Снимайте или микросхему, или конденсатор. Что удобнее. По результату узнаете, кто виноват и кого менять.
хорошо, спасибо...а если сниму шим то можно будет плату включать без него? Чтобы проверить проходит ли напряжение через резистор, или что нить сгорит?)
Только если и транзистор Q1 (по картинке) снимете. Иначе плату можно в мусор сразу отправлять.
Просто снимите и измерьте сопротивление на площадке 4 ноги.
Про работу резистора - без комментариев. Учебник физики.
сняв шим обнаружил что сопротивление на площадке 4 контакта начиная с 1,5 Ком растет.... можно ли впаивать новый шим такой же? Кроме того всегда было интерестно почему сопротивление расти может?)
Впаивайте.
шим поменял 1,5 вольта на дросселе есть....)))
ну блин опять.... подключил память и проц... начал включать а лампочка что постоянно горела начала просто мигать... сейчас снова на штекере напряжение прыгает с 1,5в и все меньше и меньше...снова кз по 19 вольтовой линии... под лабараторным блоком выяснилось что греется дроссель 1,5 вольта и тот конденсатор танталовый что мы с вами меняли...
