стартует сам при включении блока питания, на пару сек идет питание на проц и уходит в ноль вроде как в защиту, при этом начинает греться сильно микросхема звука ALC662 realtec, на resete 3 v на PW on 0,67? на биос на 8 ногу 3 вольта есть, помогите что делать дальше ?
Никто не запрещает измерить сопротивление между контактами PWR_ON, например. После чего рекомендуется немного подумать.
Так для начала выпаивайте кодек и дальше смотреть. 3,3В могут быть усажены кодеком, вот и нету напруги power On
кодек убрал плата все равно сама заводится сама на ресете 3 вольта, а вот на повере 0,67 вообще мало короче , что делать может югу хана?
