День добрый. ga-965p-s3 rev3.3 не включается с кнопки. Мосты, сеть, звук не греются. Дуалы- 5,05в , 3,36в , батарейка - 3,1в. кварц южника генерит. на мульте (8718f-s exs gb) цепь PANSWH#--->PWRON#--->SUSB# работает корректно. пуск, выключение 4сек отрабатывается. На SUSB# SUSC#5в постоянно. Судя по мануалу там цепи выбора FSBSEL.. PSON# постоянно 5в. мульта на замену нет. мульт ещё мониторит что-то? Толкните, куда копнуть? да, и ещё вопрос - на клокере 3,3dual есть, на его кварце генерация есть, по выходам ни чего не вижу. должен ли клокер генерить в дежурке?
| Вложение | Размер |
| gb775.jpg | 71.25 КБ |
| clock.jpg | 71.41 КБ |
Спасибо, исправил
ушел искать мульт
По аналогам инфы не нашел. HXS gb или LHs gb подойдут?
При таком выборе я бы предпочел поставить HXS GB.
