Gygabyte GA-965P-S3 REV:3.3 : Нет питания на F_USB3.
Изначально к этому разъёму был подключен картридер ACORP. USB-гнездо на картридере было недавно разбито и 2 вывода замыкали на общий. Сейчас светодиод на картридере не горит, нет питания на F_USB3. От какого транзистора или стабилизатора запитан F_USB3 ?
Установлена WinXpSP3. При загрузке ОС длинный гудок. При входе в сетевую игру COD4MW гудок начинается и прекращается после выхода.
А хотя гудки были при разогнанном проце. Без разгона гудит до загрузки ОС.
Нда, пальчиком по дорожкам явно лень водить lol.
P.S. Предохранители по питанию каждой пары портов USB неплохо видны с высоты птичьего полета:).
Там ещё и предохранители такие есть. Как они выглядят ?
Ошибся, поспешил. F_USB3 в норме. Неисправен стаб 1.6 В на плате картридера. Заменил батарейку на матери - бренчать перестало как-будто. Проконтролирую.
rambler писал(-а):
Как они выглядят ?
Для общего развития поищите что-нибудь типа SMD PPTC fuse:).
тогда абсолютно непонятно, на чем же автор искал питание, которого не было
и если не было - то автор не понимает, о чем ведет речь
при чем тут батарейка, может, автору следует разобраться с "гудками"?lol
