Материнская плата ноутбука
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
вот фотография элемента hostingkartinok.com/show-image.php?id=1eaf95d45efc50dc01738ab92a80df81
Конденсатор. 220 - 330 мкФ, 2в - 6в. Ставьте что нашли на донорах.
Только где Вы линейный стабилизатор нашли? Обычный импульсный. По питанию памяти не ставят линейные стабилизаторы.
спасибо, прошу прощения "линейный регулятор оперативной памяти APL5336"
не подскажите как правильно читать подобную маркировку?
APL5336 - линейный стабилизатор терминации памяти.
Что обозначает именно эта маркировка - не знаю. Емкость и рабочее напряжение сказал исходя из типовой схемы включения.
кзустранилось... но тем не менее не идет запитка (1,5 - 1,8в) на 1 контакт APL5336. Насколько я догадываюсь запитка должна идти с импульсного источника питания для памяти, правильно? Значит нужно разбираться с шимом для питания памяти...
Наверное да. Кто у Вас трудится в качестве ШИМа - TPS51117? Смотрите его питание, разрешение на работу, сопротивление по выходам.
он самый... так и делаю.. это я уже научился делать))))
аккумуляторы что то чудят... щас подсоединяю и ничего не греется... измерил мультиметром - напряжение упало до 1,6 в... снова заряжаю на 3.6 блоком...
Вы что, линию питания 1,5в отжигаете источником 3,6в? Вы думаете, что после этого там кто-то может выжить, включая конденсаторы на рабочее напряжение 2в?
