Материнская плата ноутбука
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
блин... я не подумал((((((( а как быть?если от 1,5в не греется ничего?
А зачем отжигать? Сопротивление на выходе стабилизатора 1,5в напомните.
1,7 Ком на дросселе, где 1,5в должно быть...Там кз на запитке. там и отжигал... Видимо придется все таки нормальный блок питания покупать...
На запитке чего? TPS51117? Так он питается от 5в. Если по +19в на стоке транзистора верхнего плеча - то посомневаюсь, ибо эти же +19в используются для формирования питания дежурки, а она у Вас есть.
Все эти противоречия мешают диагностике.
да на запитке TPS51117. стоп я что то запутался... 5 вольт нету на 6 ноге (запитка шима)... я 3.6 подключал ничего не грелось... нужно наверное 5 подключить, да?
6 нога - не питание. Это выход микросхемы Power Good, причем скорее всего не используемый.
Питание смотрите на 10 и 4 ноге.
на 10 ноге сопротивление 10Ком. на 4 - 6кОм... Напряжения отсутствуют там...а что тогда 6 нога? она ж как раз от 5 вольт идет через резистор, я думал он как предохранитель стоит.
Хороший предохранитель в 100 КОм.
Когда разбирались с дежуркой, Вы сказали, что 5в на 17 ноге TPS51125 есть. Вот этим питанием и может быть запитан TPS51117, формирующий 1,5в.
ясно, спасибо, буду отслеживать.
Завтра поменяю блок на нормальный, как сказал мистер iglis со стабилизацией по току. Чтоб нормальное напряжение выставлять...)
