ПРОШУ ПОМОЩИ!
Материнская плата MSI MS-7357 включается, но не стартует. Во время осмотра были замечены вздувшиеся электролитические конденсаторы и заменены .
Но проблема не исчезла. А также было замечено, что у микросхем (ISL6322CRZ и ISL6612ASB) очень высокая температура и у мосфетов Q8,Q9,Q11,Q12,Q23,Q24,Q27,Q28(P75N02LDG) и Q6,Q18,Q26,Q31(P60N03LDG) и у дросселей L1,L3,L4,L8. Фото с замерами
.... Даташит на материнскую плату
Вздувшиеся, как я понимаю, 680uF 4V по питанию процессора. Какими заменены?
временно заменены на 680uF 10V
По замерам вопросов нет (несколько избыточно
Bios шейте, чтоб не думать в эту сторону.
программатора нет
, как можно удостовериться, что это точно биос или что ещё нужно проделать???
а может быть это проблема с оперативной памятью??? В этой материнской плате 4 слота (2 оранжевых и 2 зеленых) под оперативную память. 3 года назад у неё была проблема с оранжевыми слотами(она также включалась, но не стартовала), я переставил оперативку в зеленые слоты и все стало работать дальше.
Может быть все, что угодно. В том числе и роблемы с СМ или цокетом. А так мы сейчас просто играем в угадайку.
Прошивка BIOS - это просто превентивная мера, чтоб не думать в ту сторону. Ну нет так нет.
Очень бы хотелось посмотреть на показания посткарты.
сейчас скину показания
bios: AMI останавливается на D0
Замерьте на слотах памяти 1, 64, 238 контакты и на резисторных сборках около слотов.
напряжение на слотах памяти (на всех четырёх) 1 контакт: 0,9v., 64 контакт: 1,77v., 238 контакт: 3,31v
