Материнская плата Epox EP – 5ela3i. lga 775
Что проводилось по реанимации – пока только прошивка BIOS.
Предыстория, умерла после того как в нее попробовали вставить процессор Celeron e1500 2 коре, до этого стоял Celeron D 347. Celeron e1500 2, Celeron D 347 проверил на своей материнской плате, оба живые что не скажешь про материнскую плату, все дальнейшие операции проводились с процессором Celeron D 347 который и изначально жил на этой материнской плате.
Без процессора С процессором
G D S G D S Q23 0 0,77 0 12 0 0 Q16 0,77 12,3 0,77 0 12 0 Q10 0 0,77 0 12 0 0 Q5 0,77 12,3 0,77 0 12 0 Q11 0 0,77 0 12 0 0 Q6 0,77 12,3 0,77 0 12 0 Q12 0 0,77 0 12 0 0 Q7 0,77 12,3 0,77 0 12 0
На материнской плате выведены контрольные точки.
VCC_CPU VTT_CPU VCC1_5 VCC_DDR VTT_DDR 0,77 0 1,2 1,2 1,52 1,52 2,6 2,6 1,3 1,3
Типы проблем MB No Vcore пересмотрел все, прямой поиск Epox EP – 5ela3i в интернете не дал результата.
Предположения скорее пришел к смерте ШИМ. жду ваших предположений и мыслей
| Вложение | Размер |
| shim3.jpg | 66.12 КБ |
С учетом предыстории я бы предположил, что мог отгореть какой-нибудь мелкий дроссель или перемычка, которая подает VTT_CPU на схему формирования VID'ов. В первом приближении желательно покопаться в распиновке контактов сокета для P4 (Prescott) и C2D (Conroe). Можно измерить напряжения на интересующих контактах сокета.
0 0 0 0 0 0 OFF если верить пдф от интел, тогда и правда шим ведет себя коректо , в пдф от RT9245 1 1 1 1 1 X No CPU в любом случае ноСПУ
Нули на всех VID'ах для RT9245 являются рабочей зоной. Скорее всего кроме нулей на VID'ах еще не снимается сигнал запрета работы.
Но это опять же мое предположение
wiki.rom.by/index.php/Peredelka_pod_Core2Duo распиновка сокета , rom.by/book/Testovyj_protsessor нашел только что эту статью, по эмулированному процессору, сейчас попробую vid4-vid 1 замкнуть их на землю. и выставлю на материнской плате 1.1в заодно проверю работу шима
Эмулировать VID'ы можно и на ШИМе. Только еще проверьте наличие обратной связи между выходом преобразователя и ШИМом. В обычном режиме напряжение обратной связи снимается непосредственно с процессора (для компенсации сопротивления дорожек). Но обычно заведена дублирующая цепь обратной связи с выхода преобразователя. Причем основная цепь идет напрямую, а дублирующая - через резисторы сопротивлением около 100 Ом.
Замкнув VIdы я смог выставить на процессоре напряжение 1.1 в он даже прогрелся, но поскодер остался в FF и бипер не дал звукового сигнала, буду копать дальше. Дело не в шиме он отработал нормально. Остались вопросы почему не видет процессора и дальше не стартует? может сокет отвалился? не знаю что и винить
Есть точно такая же MB Еpox, с такими же симптомами, Vпроц. тоже 1.1V.
Обратил внимание, что СМ холодный, грел Socket, не помогло.
Есть ещё несколько МВ на 915-чипсете. У всех одно и тоже: вставляем
щуп на А15 PCI, включаем, сразу 3.3V. 3.3V не "скачут" при замыкании RESET
(не знаю, это на сайте называют "залипшим ресетом"?).На сайте пытался
что-нибудь про мосты на 915 мамках найти- видно плохо искал.
забыл отписать ресет в норме , в покое гдето под 3 В при сбросе ресета устанавливаеться на 0
Vcore отсутствует в нашем случае, насколько я понимаю, из-за того, что система
не выдаёт "добро" управлению питания CPU. Кто-нибудь может сказать что-
-нибудь о "ломкости" ЮМ FM82801FB?
