Всем доброго времени прочтения. Имеется такая мать, попалась с выдернутой флешкой биоса и отсутствующим питанием памяти. Питание восстановил, стал сниматься ресет и нагреваться процессор. Подскажите какая там флешка. И корректно будет зашить хотсвапом в 4 меговую lpc/fwh флешку 3 меговый биос? Напр. uniflash.exe -E bios.bin?
SST49LF003B
sheban10 писал(-а): Нет, сначала нужно добавить 1 Мбит чего-нибудь (можно стихов, а можно и 0xFF), причем от 0x00000 и до 0x1FFFF должны находиться "стихи", а от 0x20000 и до 0x7FFFF - BIOS.
maco, а как это сотворить?
For example:
copy /b стихи.txt + bios.bin image4m.bin
rom.by/files/bios3.txt
так?
Почти
Вот только вместо 8 кб "стихов" лучше было бы добавлять 128 кб
Начинаю чувствовать в себе дух Пушкина. Так?
Нда, как все запущено
128+384=512
131072+393216=524288
Ну тогда должно быть так
Угу.
Зашил биос. Проверил проц, заменил кварц
На проце - 1.37
На памяти согласно мануалу
На СМ - 1.5 вольта
Плата стоИт в FF
куда копать дальше?
